查看: 2266|回复: 7
CPU供电问题。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原先是没有问题的有报警声。救护车那种。应该是温度过高。测了一下供电管。穿了一个所以才换的。换了一个后。
一开机。测试卡闪了一下就灭了。这现象一般是保护了。检查管子有一个击穿。直接换了(性急。。)只换了一个。冷了。上电。还是保护..再测。。换上的又击穿了。而且多了一个也穿了。后来一次性全换了...上电。还是保护。再测。又穿了。
我都不敢再继续换了。不知道怎么下手了。。。
[ 本帖最后由 烦躁 于 2007-10-1 11:50 编辑 ]
发表于 2007-10-1 12:36:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
排除后极短路径则更换PWM
发表于 2007-10-1 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查供电电路,短路现象!哪里造成的,(MOSFET管,电源管理芯片,滤波和电解电容,等)
发表于 2007-10-1 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
顺藤摸瓜,排除故障后再换!
发表于 2007-10-1 15:14:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查ATX供电是  否过高,在跑一线路OK
发表于 2007-10-1 16:01:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位了。。。。...
发表于 2007-11-16 08:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查供电电路,短路现象!哪里造成的
发表于 2007-11-16 14:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西真不少,不过新手都不能下载,真着急
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修不来主板 -5 灌水
