查看: 1607|回复: 1
明基FP71G问题。。求救
发表于 2010-3-17 17:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台明基71G的。原来是暗屏。换了爆掉的电容和 5707 9204 电容后好了。可现在又出现问题了。。时间长了会自己黑掉。再开还是灯亮下就黑,发线黑的时候。高压部分的电压会由14V  变为32V。然后就开不了。。正常时候一直14V的
发表于 2010-3-17 17:52:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
FP71G 一定要全板补焊 才不会发生   再次烧掉 ~
你的情形是 有些地方没有补焊到 ~
