查看: 6790|回复: 11
HP L1506液晶显示器屏幕发红?什么问题??
发表于 2010-3-17 15:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请教一下  HP L1506液晶显示器  不连接数据线 显示LOGO 红绿蓝三个颜色都正常,灯管也没问题,接上数据线屏幕就发红  会是哪里的问题???谢谢
发表于 2010-3-17 18:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恢复默认值试试,不行应该是驱动板数据损坏,用通用板试试
发表于 2010-3-17 18:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
信号线,VGA接口电路
发表于 2010-3-18 12:12:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
恢复出厂设置 换了3根数据线  换了一个VGA头   都不行  最后只有换驱动板了。
发表于 2010-3-18 14:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重刷一下MCU
发表于 2010-3-18 17:13:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换驱动省事
发表于 2010-3-18 22:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看下是那个厂代工的,进工厂摸式调一下。
发表于 2010-3-19 13:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进工厂模式调一下应该能好的,这样的情况我遇到好多台了。
发表于 2010-3-19 14:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果进工厂模式调不好就是驱动板的MCU数据坏了多数
发表于 2010-3-19 14:21:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果在菜单里恢复默认值不能解决问题,就要考虑灯管了。
发表于 2010-3-19 14:37:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果确认菜单及灯管都没问题,该查查VGA接口电路,绿色线路上有没贴片电容或二级体短路。
发表于 2010-3-19 17:29:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
11# 不是灯管问题,看这个帖,跟楼主的故障一样。
6# 说的没错,直接重刷MCU搞定,请参考这个帖:http://www.chinafix.com.cn/thread-171700-1-1.html
