查看: 3108|回复: 6
[显卡维修]
ATI9550花屏(已解决)
发表于 2010-3-17 15:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是U9坏了,我用一块南亚易胜32M 16BIT 5ns的换下了三星16M 16BIT 4ns的显存再试全好了。并且得出结论:位数一样大容量 的可以代换小容量的,显存速度差一些也可以。现在的结果:
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4152) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[5  ] Data mask                                           : PASS
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : PASS
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
No failures detected.
这是没换之前的检测结果
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 8 9 10 11 12 13 14 15
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
    failing bit : MDB0 9 10 12 13
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
    failing bit : MDB0 8 9 10 11 13 14 15
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
    failing bit : MDB0 9 10 12 13 14
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
发表于 2010-3-18 00:34:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U9坏了  换
发表于 2010-3-18 00:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u9 更换   没效果 的 话
就是 核心 压坏了
你看下核心右上角  有没有 崩脚。。。
发表于 2010-3-18 19:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的 但核心有问题的比较常见 比如加焊BGA 有时候能解决
发表于 2010-3-18 21:10:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么看这个信息哦
发表于 2010-3-18 21:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查U9
发表于 2010-3-18 21:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有没有U9边上的小件有问题的可能呢?
