查看: 4803|回复: 8
一AOC显示器L192W可以点亮不能开关机
发表于 2010-3-17 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一AOC显示器L192W可以点亮不能开关机,每次都要把电源线拨下来,才点得亮,而且点亮之后,不能开,关.按健板一个键都没有反应(按键是好的).我换过1.8 3.3调压管,还是一样的问题,大家讨论看是那里出了问题.
发表于 2010-3-17 15:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
想想还是按键的问题了
发表于 2010-3-17 16:36:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你拆开后,用镊子短接一下看能不能开关嘛
发表于 2010-3-17 17:53:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压是否正常.看看芯片的复位脚
发表于 2010-3-18 00:54:08 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
高压板的高问题,改用高压条试一呀
发表于 2010-3-18 02:55:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先测量 5v 12v电压是否正常,检查高压板供电的FB有没烧断和有没供电。如果有供电,检查驱动板有没 供应的开关电压,3-5v,还有控制亮度的ADJ电压。最后就是高压板了。
发表于 2010-3-19 18:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
量下按键板上的轻触开关,看有没有电压特别低的,或者全部更换之!这不是按键的问题便是MCU方面的问题,简单的先来
发表于 2010-3-19 20:35:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是按键的问题,你换换看
发表于 2010-3-19 22:25:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
ON/OFF这条线路,你查一下
