查看: 1838|回复: 5
装系统的问题。
发表于 2010-3-17 13:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两天很奇怪,一下就遇到两个这样的问题。就是系统装不进或者ghost完了。装驱动的时候会蓝屏。。 换线,换系统盘,换光驱。 都不能装。 换了条内存一切OK。 装好系统换回内存。 蓝屏。 很明显内存坏了。 但有时内存不好使、说它坏了但却还能用,也会使得装系统变得麻烦、 所以下次大家装不了系统不妨最简单的方法去试下。就是先换条内存。还有就是发现装系统的时候超过2G装会蓝屏。
发表于 2010-3-17 14:11:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
XP装系统时内存有质量问题很容易篮屏。如果内存>2G,应该用64位版本的XP。
发表于 2010-3-17 14:21:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还有种情况就是 内存 不兼容
发表于 2010-3-22 00:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上的说法  当然 有些品牌机 使用GHOST方法安装系统也会蓝屏的 至于是什么品牌 在这里 就不为这个品牌 做广告了  呵呵
发表于 2010-5-5 21:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存不兼容的问题.G版的系统中,硬件的驱动是通用的.这也给装系统带来局限性.有很多的机器是不适合装G版系统的.
发表于 2010-6-11 23:08:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是内存不兼容的问题.,换个内存就好了。
