查看: 1952|回复: 5
太奇怪了。在桌面没事。打开任一菜单主有横向条
发表于 2010-3-17 11:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
在桌面没事。半天没事。进我的电脑或打开一个就闪横条
发表于 2010-3-17 11:52:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先换显示器看看有没有这种现象,确认一下发生故障的部件
更换显卡驱动
把内存条金手指用橡皮擦干净
换显卡
换U
发表于 2010-3-17 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
补充一下不是主机的事情
发表于 2010-3-17 12:20:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
用笔记本外接显示正常了
发表于 2010-3-17 12:20:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
晕了,还得在试试
发表于 2010-3-17 14:43:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是显存的问题,换显卡试如果没问题,那确定是显卡了。
