查看: 2137|回复: 15
[显卡维修]
求助:XFX8600GT玩游戏死机
发表于 2010-3-17 09:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
XFX8600GT火星版,进系统一切正常,看小说这些不出问题,打游戏就死机
后面我测试了MATS8,显示没有NOME。
发表于 2010-3-18 01:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试 有无 写报错?
做下核心 应该会好
发表于 2010-3-19 10:21:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
没有报错,加热了核心
一样没有效果
发表于 2010-4-2 14:56:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 朋友  你问的什么游戏啊
发表于 2010-4-5 14:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
测试3D就死机啊
发表于 2010-4-16 16:40:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该要做一下BGA
很像虚焊
发表于 2010-4-16 22:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
降频显存,这种情况也见不少了,狠一点,降低多一点显存频率试试,应该可以解决
发表于 2010-4-20 18:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加热GPU就可以了
发表于 2010-4-20 18:29:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下电源等其它的设备啊,死机不应该是显卡的问题吧?这种症状一般不会是显卡的问题
发表于 2010-4-30 10:51:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动问题就不要说了,说了也是废话
发表于 2010-4-30 14:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
降低频率或换GPU
发表于 2010-5-1 01:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉更像是供电问题!死机的时候有没有测试一下gpu和显存的供电
发表于 2010-5-1 11:57:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容有的会引起这个症状·
还有就是供电MOS管和芯片
最后样就是GPU··你先按顺序检查一下嘛·!
发表于 2010-5-1 23:20:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑3d gpu温度高不,别是太热了
发表于 2010-5-2 12:47:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BGA有问题,加焊试试
发表于 2010-5-3 01:08:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
重植GPU,应该可以解决这种问题的,修过一片同样故障的显卡,测3D,芯片发热以后,就死机,GPU空焊,首先加焊,没有效果,最后重植后,修复
