- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-24
- 精华
5#
发表于 2007-10-1 12:31:36
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天修了一台CRT,是维一的17寸机器,故障为行幅调不大(可正常调大调小,但始终不能满屏),同时加电开机十分钟左右时行幅开始缩小,而后黑屏。关机一段时间再开机还是同样现象。根据经验判断该现象类似行包漏电,有可能是包的问题。
拆机维修时监测行供电电流(串在行包前)刚加电时电流为550MA,行激励波形正常。在使用十多分钟时行激励波形慢慢缩小,行供电电路慢慢增大,最后到1.1A时黑屏保护。同时屏幕图像在慢慢向中间压缩。
继续检查发现行管换的是D2498,这应该是电视机上使用的行管,立即更换为C5411,行供电电流稳定为330MA,但屏幕图像偏暗,行幅不可调。
检查发现二次供电只有51V,没有升压。关机测试发现二次供电管Q304(IRF630)击穿,更换后故障依旧。检查BOUT波形,发现波形已经严重畸变。继续向前检查,静态测试Q303(2N3904),Q302(2N3906)正常,焊下Q303,Q302再测试 28脚BOUT波形,同样畸变,判断IC301损坏。
但结果是更换IC301后故障依旧,同时新的TDA9116换上后,FBT还发现吱吱的声音,测试B极的频率只有24.2K。将换下的TDA9116换回。
在查阅TDA9116的PDF资料时,看到其16脚为BISense脚,是二次供电过流检测端,是检查IRF630的电流。顺着Q304的S极向下查,发现R311和R343并在一起,阻值各为0.11,已经变为无穷大。将这两个电阻用0.33电阻替换后,故障排除。
