查看: 2097|回复: 9
E45PE主板不引导的奇怪故障没有维修方向了.
发表于 2010-3-16 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
E致铭ZM-E45PE板子.声卡丢了,我上的ALC655   <故障和它无关>
故障是机器能起动,正常自检 能准确检测出硬盘和光驱的型号,但无论哪个都不能引导,开机自检后就进到那种黑屏,但左上角有一小亮点的状态... BIOS设置过N次,无效< USB-ZIP >也不能起动.    本来想写一下BIOS程序但网上找不到它的BIOS资料.试过几种差不多板子上的程序,但都是C1 之后再几个码然后再回到C1        别的实在想不出还有什么维修方向了... 朋友们支两招吧.... 我好明天再去试试.
发表于 2010-3-16 19:39:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS的问题也是挺难的,,上哪找差不多的板型的呀..太不好找了.
发表于 2010-3-16 19:40:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS之家那的人是不是就能解决BIOS的问题了呢..他们好像会修改BIOS的.明天再去找找看看什么板子和它差不多的用件
发表于 2010-3-16 22:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是没找到BIOS,,,什么破牌子自己怕网站都弄不好,,,主板还能好到哪去
发表于 2010-3-16 22:36:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
至铭...破主板破网站,,,服了..
发表于 2010-3-17 00:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是BIOS问题
发表于 2010-3-17 07:18:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种问题有遇一很多,BIOS虚焊的可能性较大,可以把BIOS插框直接取下,把BIOS芯片焊在主板上,我一直这样做,没问题。
发表于 2010-3-17 21:43:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题还没有解决呢.
发表于 2010-3-17 22:21:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
往I/O上想想,也许对你有帮助
发表于 2010-3-21 16:37:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我上的ALC655   <故障和它无关> 转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-178326-1-1.html晕死。。。故障和ALC655好像有关。。上一个不引导。又换了一个ALC655可以引导但做系统做一半就自动重起了。。。在换之前。BIOS给换成别的版本的好。。原机带数据的BIOS不知是哪去了。。。这回可真要成了BIOS的问题了。。
