查看: 1985|回复: 1
菲利普15液晶短路!电源芯片烧了!
发表于 2010-3-16 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台15寸液晶显示器!电源芯片是FAN7601 烧掉了!还有一个场管是B4NK 60Z两边两个脚短路短掉了!求FAN7601引脚图及7601 VS B4NK 60Z 用什么去代换呢?这个B4NK 60z我用电源上面的场管代换好像不行!求解答!
发表于 2010-3-16 15:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AN7601的pdf
AN7601.pdf
411.9 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
