查看: 1692|回复: 4
精英主板L4S5MG开不了机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 23:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU风扇转动,主板上的灯也亮的,就是开不了机,连CMOS也进不了。请哪位高手指点!
发表于 2007-10-1 00:01:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况,你可以用检测卡测一下,它跑到多少,再来判断你的板子是什么问题.
发表于 2007-10-1 00:03:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先进行一些基本测试
发表于 2007-10-1 02:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主比我的一些客户要厉害,他们往往会说:我的主机一按开关就工作了,灯亮了!,就是显示器不显示,帮我修修显示器吧
发表于 2007-10-1 03:34:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
基本测试。
版主
好冷的笑话。。
