查看: 5989|回复: 2
ATX电源火线L与零线N之间的阻值多少为正常
发表于 2010-3-15 18:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
我有个ATX电源L与N的阻值是1380。不知道正常吗,接上市电就烧保险。查一下没发现哪里短路呀
发表于 2010-3-15 18:54:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
L与N之间有个电阻(EMI滤波设计中的一个元件)通常在470K到1M之间。如果L、N之间只有1.38K,还真是有问题。先查看CX CY电容,压敏电阻等是否完好。再就是查 整流桥的四个二极管、大滤波电容、分压电阻、功率管 是否正常。功率管损坏一般会波及到其周边的电阻、二极管等
发表于 2010-3-23 21:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用量什么电阻  烧保险  看压敏电阻爆没?你直接用二极管档 测4只整流二极管 待机开关管  主电源对管 一般是这几个东西出问题
