查看: 1458|回复: 2
同创crt奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-15 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接一同创15CRT,型号1509,开机可显示OSD菜单,指示灯绿灯闪动,擦上VGA线没,指示灯亮绿灯不闪了,换了VGA线还是一样,CPU供电5VOK,行场同步应该也有了吧,没思路了,请高人指点,
换前视放IC  LM1269NA后就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 及时编辑维修结果,加分鼓励!
发表于 2010-3-15 18:28:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊尾板,一般14。15的显示器大部分都是拖焊
发表于 2010-3-15 18:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
尾板已经加焊过了,不过还是谢谢你
