查看: 2158|回复: 4
精英主板K8M800八脚F75383S是个什么元件?
发表于 2010-3-15 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
F75383S这个是八脚场管吗?、
请问谁有它的资料和替代。
整板没有复位电压和没有1.2V北桥供电。会不会与它有关呢?
发表于 2010-3-15 16:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是一个温度检测IC
发表于 2010-3-15 17:07:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哦哦,那就是说北桥的供电与它无关了。对吧?
发表于 2010-3-16 11:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的。。。。可以不要。。
发表于 2010-3-16 13:41:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
北桥没有供电
检查北桥供电管极输入是否正常、G极及其控制IC!
