查看: 1403|回复: 7
IBM X31换了3806后发现插适配器也不能开机了
发表于 2010-3-15 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手里有个X31,来的时候是用适配器一切正常,电池不能充电。拆机,换了个3806后发现插适配器也不能开机了,3V,5V1.2V,1.8V全有。开机后3V,5V保护,应该是后极有短路1631保护了,现在找不到短路位置。谁能给个检修思路,谢谢
给你修改了标题。yzz163
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yzz163 -2 以后标题不清出的直接删除。
发表于 2010-3-15 15:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充:触发后公共点有电
发表于 2010-3-15 16:49:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的芯片都没换好吧,要么重新换一块3806
发表于 2010-3-15 22:31:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重换吧,至少得回到以前那故障
发表于 2010-3-16 19:45:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天换了个新的,还是故障依旧,没办法,急的一头汗,后来静下心来一点一点来,终于发现了故障原因,是CPU短路了,这板子CPU还是BGA封装的。上边有些排容,不知道加下焊能不能好。又交学费了。弄不明白是哪里操作失误导致这样。这是最可怕的
发表于 2010-3-16 19:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU短路? 汗
发表于 2010-3-16 19:59:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上边的排容通了是短路了吧
发表于 2010-3-20 19:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕死!没见过这么修的
