查看: 2156|回复: 8
技嘉-K8NSC-939的问题
发表于 2010-3-15 12:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
本人是菜鸟级才开始学习维修的有错的地方请大家指正。
单桥大板。故障为触发开机后风扇转一下就停。测试卡的灯一闪一闪的不停,桥风扇也和灯一样一转一转的,ATX电源风扇慢速转动。怀疑有短路,电源接口对地阻值正常,CPU供电上下管对地阻值也正常,没有发现短路现象。上假负载短接绿线强行加电。测CPU核心电压1.45V,时钟和复位,PG都没有,CPU供电部分上下管电压异常,拆下全部3组上下管和边上的大电容,检测后全部正常并无损坏,这样是不是就可以断定是电源芯片坏。或是桥坏,芯片 ISL6559CB不知道各脚的定义,不知道怎么样才是坏。请高手发表一下见解。谢谢
发表于 2010-3-15 13:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源经过测试是好的
发表于 2010-3-15 21:28:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
检查VID信号是否正确,VSEN是否为高电平、PGOOD是否为高电平?
若ISL6559CB的PG未送出,自然也得不到PG信号,可能就无法完成复位程序(需依照板子设计而定)。
时钟芯片的工作条件是否满足?
ISL6559CB.PDF (602.27 KB, 下载次数: 36)
发表于 2010-3-16 11:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
4# s10274chen   谢谢了, 我试试看
发表于 2010-3-16 13:40:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上假负载核心供电有1.45V
此时ISL6559CB 应该送出PG信号,如果没有
查查PG脚是否有上拉电阻,正常否?
如果上拉正常,试更换6559
另外NV的桥空焊等问题,也会导致VCORE部分出问题,最好可以加焊一下桥
发表于 2010-3-16 14:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是桥空焊或坏,把桥附近的三极管换下试,有些电路是测不出来的
发表于 2010-3-16 18:20:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不插CPU 供电试了么
发表于 2010-3-16 19:50:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存跟显卡都检查过了吗?
我怀疑内存的问题!
发表于 2010-3-29 11:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼上的各位高手指导。由于没有这个IC备件先放着等了
