查看: 1404|回复: 2
[显卡维修]
这个显卡缺了零件,请大家帮帮忙!
发表于 2010-3-15 11:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
收了个显卡,外观成色都还行,型号是RX9550-TD64(128B),应该是V星的小强版,背面的贴片电容缺损5个(C151、C247、C219、C118、C119),GPU是ATI9550。请大家帮忙看看所缺电容的参数是什么,先行谢过!
下面上图:
这是背面全图(左上角黄色圈标着就是缺的贴片电容)
再来一张特写(蓝色圈内就是所缺电容,看得出来,脱落的根根还在):
发表于 2010-3-15 11:12:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
像是盈通的标志,
再就是楼主的相机是三星的吧。
发表于 2010-3-15 14:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这些电容,起滤波作用的
找个个头大小差不多的额  就可以
