查看: 3767|回复: 5
宏基 V193W 高压供电16V,装上通用高压条变24V,灯管不亮
发表于 2010-3-15 09:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
宏基 V193W ,故障:接通电源闪一下就灭了。
更换高压板 :测量高压供电16V,装上通用高压条变24V,灯管不亮,求助。
发表于 2010-3-15 10:13:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把5V 电容换了就可以了
发表于 2010-3-15 10:23:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源板高压部分有没断开?
发表于 2010-3-15 10:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电压没问题,估计是电容的问题,(电压高是因为没有负载)
发表于 2010-3-15 12:13:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意看下灯管的正负  ACER有的灯管和其他的正负不怎么一样
发表于 2010-3-15 12:14:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也有可能是 MCU环了  我修过好几台都是这样的、
