查看: 4700|回复: 8
求助:显象管管座针脚定义.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 16:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
索尼显示器的显象管管座同图中一样,(图是借用的).显示器有点发暗.尾板已拆下.查资料说换一电阻可调G2电压(索尼显示器在高压包上没有调整扭)现在不知那一个针脚是G2.望知道的老师告之.在此先谢过.
发表于 2007-9-30 16:42:34 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
你这个是使用在什么上面的,说了才好给定针脚定义.
发表于 2007-9-30 16:44:10 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
就是什么型号的机种?
发表于 2007-9-30 19:34:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是苹果机1710.索尼OEM的.96年老掉牙的机器了.拿来练手的.有一个电容坏了,换上后亮度增加了些.
发表于 2007-10-1 01:53:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你应该可以通过看主板上的标识找到啊!
一般主板都有G2这个符号!
要是没有的话,你就看从高压包引出的细的那根接在尾板哪,那就是G2!
发表于 2007-10-1 09:53:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不如增大G1电阻,降低G1的负压方便些。
[ 本帖最后由 和信电子 于 2007-10-1 16:36 编辑 ]
发表于 2007-10-2 12:58:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
方向171上有调节G2的
就在行变旁边,是个可调电阻
G2是单独那根线引上去的吧?
你看板上有标没有~~~~
发表于 2007-10-3 09:37:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
方向的太垃圾了,经常出问题
发表于 2007-10-4 10:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个东东要是受潮生锈 ,图像会很模糊,但过一时间又会慢慢清楚。
