查看: 2495|回复: 11
主板各组供电有某一组短路能开机吗
发表于 2010-3-14 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有块主板玩着玩着突然黑屏,开不开了,后来又开过一次但是再后来就不行了,换上别的电源就又行了应该是电源烧了,但是玩了一个多小时电源又烧了,真是莫名其名,主板各组供电有某一组短路能开机吗?哪位高手帮忙分析一下啊?
发表于 2010-3-14 19:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有一组短路也不行,CPU供电的话可以拆掉,但不能叫他短路
发表于 2010-3-14 19:42:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我是说它能开一会然后再把电源烧了,既然能开机能说明主板没有供电短路吗
发表于 2010-3-14 19:48:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ那里的电压怎么样啊,也可以把“坏”电源到别的机器上试试
发表于 2010-3-14 20:21:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
ATX电源的14脚(或是16脚)接到低电平之后,就会供电。但这是要受到I/O监控的。若是I/O反馈的信号不正常,就会关闭电源,你的情况可能是I/O有问题。
发表于 2010-3-15 20:54:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
5楼的朋友,坏电源到别的机子上不能用,应该是烧了或保险烧了,好像客户问到味了。
发表于 2010-3-15 20:56:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
6楼的朋友,电脑可以开机进系统就是时间不长就突然黑屏再开就开不了了,并且已经把电眼烧了
发表于 2010-3-15 21:56:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是先马 余辉350,不是杂牌啊
发表于 2010-3-15 22:01:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主可以把你的电源那到别的机器试试  看是不是电源的问题
这种主板桥虚焊的多  从插拔一边就好
发表于 2010-3-17 15:44:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天冒着不能享受保修的风险把电源拆开了,一看原来220V470uf点解电容爆浆了,请问大家这和主板有关系吗还是和外电环境有关系,这个电源感觉一直质量不错,先马的不算是杂牌吧反正价格也不算低。不知道第二个被烧的电源是不是也是电容也爆了
发表于 2010-3-19 10:17:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我今天测了他家电压是240v
发表于 2010-3-19 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我今天测了他家电压是240v
