查看: 2051|回复: 15
v3000奇怪问题
发表于 2010-3-14 17:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
本来机器是开机无显。换了一个09版的6150.但客户用了两天后又说开机无显。拿回来后。开机电流到0.32就停了。测板子上没有CPU供电和8743控制的两个1.2伏电压。以为是6150没有做好。从新置球在装上去。好了开机正。但冷机后一开机还是到0.32就不动了。测板子上的CPU和1.2V供电上不来。但用风枪吹一下6150就可以开机。以为是6150不好。就又换了一个新的,结果还是一样。热机的时候可以开机。冷了就不行。
   HP-V3000本来都是换一个北桥就好的。这个新问题,不知道有人碰到过吗。有修好的吗
发表于 2010-3-14 18:05:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,没有碰到过,不过我前几天修过一块主板也是要热了才能正常 冷了就不亮了,,,呵呵,查了好久是内存边上的电阻出问题的
发表于 2010-3-14 19:51:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我碰到好几个V3000,也是北桥虚了,烤一下就好
发表于 2010-3-14 20:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我这个不是的。已经换了两个全新的还是一样的问题,可以排除BGA焊接和芯片本身的问题
发表于 2010-3-14 22:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑下是不是把CPU座给弄空焊了
发表于 2010-3-14 22:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这真有可能是电阻问题  热了
电阻的阻值偏低  冷了 就恢复正常值
发表于 2010-3-14 23:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个我碰到过,换CPU供电芯片就好了,你试试看,没准就好了
发表于 2010-3-14 23:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你加热后面看看或者压压看
发表于 2010-3-15 13:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
V3000现在开机南桥就不发PM-SLP-S3信号。但是1.8V和0.9V都已经有了。1.8-S3-PG也有了。按道理南桥这个时候要发PM-SLP-S3信号了。但是这个信号没有,就没了后面的1.2V和CPU供电。
想问一下高手分析一下。为什么在发PM-SLP-S3信号之前。为什么产生的1.8和0.9伏电压要先给CPU和内存?
  我这台机器在没有CPU供电时。用手摸CPU和6150也是有温度的
机器已经启动到第5歩了。就不能产生第6歩的信号
发表于 2010-3-15 16:31:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是  AMD的 CPU  我上次也修了一个  拿来时时显卡问题  做了显卡后就跟你的一样
   我是搞了CPU座  就好了  你可以试试
发表于 2010-3-15 17:39:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看有没有虚焊的 你多次做BGA 后会造成 一些件虚焊 还有就是主板有没有鼓包托成 主板夹层 分开  这些问题都是造成 加热家好的现象 我嗅到过这种问题
发表于 2010-3-15 18:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天加焊了CPU座,已经可以推得动了。但是还是一样的跑0.32电流。不出1.2和CPU的Vceor
发表于 2010-3-15 23:00:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个CPU试试呀
发表于 2010-3-15 23:16:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
央视的315晚会曝光的就有这款机器,厂家售后都搞不定的。
发表于 2010-3-16 09:38:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主你是用什么焊的6150啊?这很明显是显卡没焊接好如果主板变形也会造成这种情况!
发表于 2010-3-16 10:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决了吗?解决了的话说下。
