查看: 10093|回复: 13
请问免卡版的PC3000怎样安装,谢谢!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 15:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-9-30 16:13:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上搜索一下,很多的。
发表于 2007-9-30 16:26:45 | 只看该作者 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
不必安装,只用配置一下路径等环境变量就行了。大多下载的文件已经配置好了,把它们解到根目录下就OK。
发表于 2007-9-30 17:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个东东是免费的吗?
发表于 2007-10-5 09:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 #1 主板杀手 的帖子
PC3000包括两个版本,一个是V14,一个是V12,修西数硬盘,用V12成功率会更高一些,其他硬盘用V14即可,V14E是14。00最新升级版本,部分模块是英文
2。运行PC3000最好是用老主板,建议使用586,BX最佳,尽量不要用非intel芯片的主板,修的时候把安装有PC3000的硬盘接IDE1,把待修硬盘接IDE2,然后在bios中把IDE2设置为NONE,并且一定要用ATA33的数据线,不要用ATA66的,否则会大大减低成功率
3。首先把准备装pc3000的硬盘格式化,然后把PC3000目录下的所有文件,考到C盘里(包括隐藏文件),直接硬盘启动即可使用,不需要再做其他该动,启动后在C:\下输入CD pc3kV14(或PC3KV12)回车,如果是升级版的,输入cd v14E,运行shell即进入主菜单
4.如果想实现中文显示的话,请在C:\下进入emul文件夹运行vgagac.com即可
5。如果操作MT硬盘,需把PCMX文件里的那行字,考到CONFIG里第二行EMM386.exe的后面(可以用记事本打开CONGIG进行编辑)
6.TOOL文件夹里有一些常用的硬盘修复工具,可以和PC3000配合使用,效果更佳
发表于 2007-10-17 04:02:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果是新主板只有一个IDE怎么办?
发表于 2007-10-19 13:09:57 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
软件版的和硬件版的有 什么区别,软件版的效果如何那
发表于 2007-10-19 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象很复杂的样子
等到高手指教
发表于 2007-10-24 10:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
得有耐心才行啊~~~
发表于 2007-10-24 19:45:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
免卡的pc3000 能稳定吗????
发表于 2007-10-24 23:31:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
免卡的PC3K刷固件没问题吧?
发表于 2008-3-16 00:46:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知道有没PC3000使用的视频教程下载。。
发表于 2008-3-17 08:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我准备做个试验,直接修改iso文件中的路径看看
发表于 2008-3-18 09:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个东东是免费的吗?哪有下载,可以告诉一下吗??
