查看: 1543|回复: 10
DELL 1400奇怪故障
发表于 2010-3-14 14:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有款DELL 1400的机器,开机前10分钟玩QQ农场机器正常,过了10分钟开玩QQ农场CPU占用率好高,机器特别卡,系统软件方面的原因已全部排除,CPU 型号为7250,想问下这种情况是一般是哪里的故障导致的,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~~
发表于 2010-3-25 13:48:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
散热又问题吗 在看显卡正常吗
发表于 2010-3-25 14:22:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下显卡试试吧
发表于 2010-3-25 14:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ ,能排除的县排除,显卡不要先动,换个硬盘啊内存看下,下个温度软件看看温度多少,玩游戏看会不会是这样
发表于 2010-3-25 19:26:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看看显卡容易出问题
发表于 2010-3-25 19:35:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
散热和显卡吧,主要是这两个问题
发表于 2010-3-25 21:27:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般应该不是机器的问题,我的电脑前一段时间也出现过这样的现象就玩QQ农场会出现这样的问题玩其他的游戏不会出现,在网上查了一下结果是QQ软件更新后出现的问题重装QQ后问题解决
发表于 2010-3-25 21:30:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
装鲁大师测试一下温度吧
发表于 2010-4-11 19:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先易后难 你这个问题大概是CPU0散热或者是显卡发热量大 先清个灰 打点硅胶 看看在说
发表于 2010-4-11 20:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把灰清理清理再说
发表于 2010-4-11 20:56:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
清理一下风扇再说吧,明显是和温度有关系!
