查看: 7000|回复: 5
屏的排线虚接了怎么办?
发表于 2010-3-14 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有台DELL 2001FP液晶出现故障, 每次开机出现DELL的图标时不花屏,当正常显示画面时十几秒后就出现亮的竖线, 最初是大约4厘米宽, 一会就变成10厘米宽, 一直在那里。
检查发现是一组连到屏的排线虚接了, 用热压液晶排线的烙铁热压, 但效果不好, 压的时候好了, 开机一小时, 又虚接了。 屏的排线所用的塑料比普通数码液晶的排线厚, 不知是否是用胶粘的, 如果不是用热压就没效果, 谁知道该怎样处理?
发表于 2010-3-14 18:36:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是屏接口大了  导致的花屏啊     我感觉你的好像是屏的问题
发表于 2010-3-14 19:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
好办法我也不知道,听人家说修手机的有一种什么导电胶之类的,我也不是很清楚,你可以去修手机的地方了解一下
发表于 2010-3-14 22:21:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
i不错,水平不错,我挺佩服这位老兄的细心的
发表于 2010-3-14 22:41:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
淘宝上有这种导电胶买,上次上去找最便宜的wd-40见过。
发表于 2010-3-15 10:52:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我又用热压液晶排线的烙铁热压了一遍, 板子上下都垫上橡胶条, 用橡胶条挤压排线的触点, 现在可以用2, 3个小时才出现竖线。 但还是没有最终解决。 我发现是因为使用时间长了后, 温度上升, 接触就不好了。还在找合适的方法。
现在是出现竖线后关机几分钟再开, 就可以用几个小时。
