查看: 3505|回复: 35
上不了网,别的都正常.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 14:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
师傅们好,我这两块板子的毛病是:第一块装完系统后玩什么都行,就是上不了网,但显示连接正常,怎么也打不开网页。网络地址没有错。请问在板子上是哪个东西还有问题?第二块是装完系统后能启动,但是刚到“欢迎使用”的前一个画面就死机了,这又是何原故呀?我是个新手,请教了。
发表于 2007-9-30 15:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
第一块 你看看网络连接是不是只发送不接收?你看网络芯片的供电电压 是否正常。晶震起震是否正常
第二块 你试下安全模式下能进吗?如进的了 有可能是主板外设部分电路的问题 你只有慢慢的查了
发表于 2007-9-30 15:08:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
换块独立网卡试试看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-30 19:00:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
好,那我试试看,谢了
发表于 2007-9-30 19:07:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
第二块能进实模式,第一块还有一个问题,就是软关机关不了,显示"正在关机"画面就停住了,在点开始菜单.关闭计算机后,出现是"待机  关机  重启三个按键,其中待机键无效,不知是什么原因?
发表于 2007-9-30 19:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
第一块板子:网卡驱动上对了吗?如果对试试换网卡晶振。
发表于 2007-9-30 20:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,能抓到网络芯片,多为软件问题。2。系统没问题的话,大多为ICH挂了,我遇到死机,档机。做ICH就会好。
发表于 2007-9-30 20:55:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也怀疑是软件了,因为插网线那里的灯在我点打开网面时闪亮,就是无法显示网页,提示:语法错误,还有就是找不支服务器。
发表于 2007-9-30 20:56:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
驱动法有错。
发表于 2007-9-30 21:33:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用独立网卡就行了
发表于 2007-9-30 21:55:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换一个独立的网卡试一下,或用手去感觉一下你的那个板载网卡芯片有没有发热,不很的话就下掉不用了
发表于 2007-9-30 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
独立的也不行呀
发表于 2007-9-30 22:51:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你是什么上网哦
网卡里有IP 设置
还有DNS  要设对!
发表于 2007-9-30 23:43:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
对的,现在就是想不出别的思路了,
发表于 2007-10-1 03:29:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
装的上驱动不?装不上。其它都是正常情况下。可能是网卡有短路。
发表于 2007-10-1 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
能装驱动,网络连接也显示正常.
发表于 2007-10-1 17:22:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2007-10-1 18:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一块主板可以看看其MAC号码是否存在.
发表于 2007-10-1 19:38:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢啊!!!又学到了些知识!!!
发表于 2007-10-1 19:45:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你放一个独立的网卡就可以了
