查看: 2006|回复: 8
分区里的文件夹无法删除怎办?
发表于 2010-3-14 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
D盘FAT32格式,里有一个文件夹无法删除,怎么样处理?
发表于 2010-3-14 12:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用光盘启动PE系统;应该可以删除
发表于 2010-3-14 12:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用PE吧,不行就把文件拷贝出来,格式化这个分区。
发表于 2010-3-14 13:08:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没那么复杂吧。下个冰刃或是WINsyscheck就搞定了
发表于 2010-3-14 13:19:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位高手回复.可以按你们的方法试一下.
发表于 2010-3-14 21:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进安全模式下试试。
发表于 2010-3-14 23:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是那块有逻辑坏道吧,有没有这种可能
发表于 2010-3-17 17:05:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最简单用RAR压缩来删除.把个压缩完成删除原文件试试. 1# 虎展0769
发表于 2010-3-17 18:45:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
fat32 没有读写权限的问题,不能删除文件,有3个可能
第一是不正当关机引起的,可用windows自带的工具检查一下(chkdsk /f)
第二是文件正在使用中(打开中或者被系统使用中),可关闭服务或者关闭正在使用中的窗口才删除,再不就用PE启动系统再删除。
第三是硬盘坏道,可用硬盘工具维修后才能删除。
