查看: 1357|回复: 4
可以开机,屏幕不显示
发表于 2010-3-14 11:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
奇怪的问题,今天把我的F31重装了下系统,可重启了下竟然开不了机了,我的天啊,可以听到进系统的声音,可屏幕没显示,是不是按到切换键了,可没有,接外接的也没显示,求解
发表于 2010-3-14 11:03:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你吧机器拆开把
发表于 2010-3-14 11:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的几率较大些。加焊一下吧,我修这种机器有十几台了,好像只有一俩台不是显卡的问题
发表于 2010-3-14 11:24:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该不会是显卡吧,都可以听到进系统的声音,拆开了,屏线没有松了
发表于 2010-3-14 11:29:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
台式机上 我遇见过1次,重新插拔下内存 就很神奇的好了,你试试看吧
