查看: 5325|回复: 10
一台32寸雅佳液晶电视的维修
发表于 2010-3-14 10:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
接修一台雅佳32寸的雅佳液晶电视,型号是:LCT32AB.故障是三无,指示灯不亮。打开电视看电源板有几只电容鼓了,换后开机还是跟以前一样,测电源板个路电压均无输出,300V电压正常。分析副电源有问题,查伏电源管是好的,R52,R53,R54,R55几只启动电阻是好的,但是测R58两端几乎没有电压,正常应有18V,顺线路查Z2A坏,换后故障排除。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广源电脑医院 + 2 以后多写点
发表于 2010-3-14 10:04:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果楼住在加上点图片那样就更完美了
发表于 2010-3-18 12:24:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
z2a是个什么?
发表于 2010-3-18 12:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
写详细写清楚点啊~~~
发表于 2010-3-18 14:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是整张图片看看。再标示点位。
发表于 2010-3-20 07:46:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是保险也坏了呀
发表于 2010-3-21 21:49:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
稳压管吧?
发表于 2010-4-22 10:16:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该,就是稳压坏球了
发表于 2010-4-30 11:10:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
稳压管击穿了吧
发表于 2010-5-2 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 :
     如果说明 的在详细点,也就不用我们楼下的 猜了。谢谢楼上的  几位。
发表于 2010-5-4 14:22:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
敢问楼主,你收了别人多少茫茫撒
