查看: 1871|回复: 1
17寸纯平786wb显示器低频正常,高频图像暗
发表于 2010-3-14 08:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一台型号为786wb的阳光家园显示器,分辨率为800*600时图像正常,当分辨率为1024*768时,整个画面都比较暗,我检测了一下b+端的供电:
800*600 b+电压为:   73.3          加速极g2电压:182.2
1024*768 b+电压为: 62.2           加速极g2电压:101,这种故障该怎么检修?
发表于 2010-3-14 14:22:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般像这样查不出的故障多数都是,行输出变压器(高压包),坏了,以前遇到的疑难杂证多数都是换高压包换好的
