查看: 4581|回复: 5
航嘉BS-2006电源!能修好吗?
发表于 2010-3-13 16:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我是业余爱好者,没事爱瞎研究,这两天有人送来七八个ATX电源,结果就修好一个!在论坛里看了好几天也没啥收获,这儿大部分电源都用的是航嘉BS-2006,都是同样的毛病,市电电压过高(380V)烧坏,辅助电源没问题,就是无法启动,风扇就没见转过,主变压器三极管用的是13007,此电源管理芯片用P1014和HS8109,没有电压比较器,论坛里都没提到过HS8109,而在网上也没能找到一点资料,我测过待机和启动电压,但HS8109各脚电压几乎无变化(除1脚),最高电压只有5V(1、16脚,1脚连着绿线),请大师们给个方案吧,我是没辙了,三极管和整流二极管换过也没用,故障依旧!
发表于 2010-3-14 13:31:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
修好一个  嘿嘿
发表于 2010-3-14 16:53:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
http://www.chinafix.com.cn/thread-163045-1-1.html这儿有HS8109这芯片的资料。
21136_TOSHIBA_P1014.pdf
401.4 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友!
发表于 2010-3-26 15:13:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢了,我已经修好两个了 是电源管坏了 得两个一起换才能正常
发表于 2010-3-27 17:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的,功率管最好成对更换。我和LZ一样。也是爱好者。
发表于 2010-3-27 23:29:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我发现开关管坏了 就直接用13007代替,都不会有问题的 ,四块钱解决问题
