查看: 2803|回复: 18
谁知道,能用网卡写主板的BIOS芯片吗???
发表于 2010-3-13 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谁知道,能用网卡写主板的BIOS芯片吗???谁知道,能用网卡写主板的BIOS芯片吗???
新手学习中,高手指教
发表于 2010-3-13 16:18:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
沙发自己坐,高手指教啊
发表于 2010-3-13 17:08:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会,没听说过  我是用编程器
发表于 2010-3-13 17:44:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
感觉不大可能,没BIOS,怎么可能让主板上的硬件正常运行呢
只有拆芯片,用编程器吧?
发表于 2010-3-13 22:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
编程器比较方便~买一个吧
发表于 2010-3-15 10:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我见过,是在电脑报合订本中看到的一篇文章,就是介绍用网卡来烧主板BIOS的。
哪年哪期可想不起来了,好像是05或06年的,你要是往死里找还真能找到。
我想那文章的方法只适用个别的BIOS类型,还是用编程器吧
发表于 2010-3-15 11:51:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来如此,还是用编程器的好,谢谢各位
发表于 2010-3-15 12:28:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
买个编程机器哈。。。
发表于 2010-3-15 12:47:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用编程器可行,用软件太麻烦,没试过。
发表于 2010-3-15 12:56:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
以前用过RTL8139C的网卡写过,但只能写那些1M以下的双列直插的部分芯片(有写电压的限制),还有的网卡双列直插插座引脚数不够。
发表于 2010-3-15 13:33:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来也可这样写,受教了,但我认为还是弄个编程器直接。
发表于 2010-3-15 14:36:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
网卡写?  编程器多方便
发表于 2010-3-16 06:27:43 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
原来如此,学习了。
跟一般启动机器后进入dos,运行刷bios程序类似? 只不过这里的rom文件是从网卡输入的而已? 这个方法算是软刷喽?
发表于 2010-3-16 08:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把程序通过编程器写进网卡,然后通过批处理写入BIOS。
发表于 2010-3-16 16:51:59 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
那最终还是要通过编程器来实现了? 搞这么复杂都是白干了? {:2_37:}
发表于 2010-3-16 19:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
OSmboard 发表于 2010-3-16 16:51
一般用于刷网吧BIOS,把公司LOGO刷进BIOS,起到广告作用。
不可能把几十台或者上百台电脑的BIOS都拆下来刷写。插上网卡几十秒就搞定一台电脑,省时间。
发表于 2010-3-16 22:41:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我还没刷过BIOS
发表于 2010-3-16 22:53:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS可以在DOS下刷,可以摘下BIOS刷,你说的网卡来刷BIOS是利用网卡启动来刷BIOS吧,不太现实。
发表于 2010-3-16 23:42:00 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
泗洪一品梅 发表于 2010-3-16 19:21
原来是给多部电脑刷bios之用,没想到这一点,多谢指教
自己要多查看一下有关这方面的资讯,会多一样总是好的
