查看: 2886|回复: 10
求助:IBM X31无待机电压
发表于 2010-3-13 11:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
X31无待机电压,5M,3M二极体1.73V无短路现象。待机电流015,应该不正常吧。1631的工作条件也不对,21PIN是1.73V,22PIN是13.9V。9PIN是1.7V。
发表于 2010-3-13 11:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我迷惑的是待机电流不正常,而3M,5M也未转出,不知道宪修哪个,请大家指点一个比较全面得维修流程和查询方向。多谢了。
发表于 2010-3-13 11:36:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显有短路 看下是不是1631坏了
看楼主等级不像是会问出这么低级的问题的啊
如果说错了勿怪
发表于 2010-3-13 11:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对,应该有短路的.待机不正常
发表于 2010-3-13 12:09:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换了PMH4就好了
发表于 2010-3-13 12:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,应该有短路的.待机不正常
发表于 2010-3-13 12:25:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
呵呵,没事。我之前修主板的,今年正式入行本本维修,还请大家多多指教。很多芯片比较陌生,感觉很艰难。谢谢楼上各位指点。1631已经换了。那我找个PMH4看看。
----------刚刚把IBM-PMH4把下来了,电流还是很大啊,015,请问:先修电流???
发表于 2010-3-13 18:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ跟我一样哦 是修台机的 刚修本本  对到图纸 点位来嘛 拿出点耐心   肯定可以搞定      我修那个X32 无3V 5V   有了还掉电 修了2天才搞定   相信你也可以
发表于 2010-3-13 19:31:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你可以把5m和3m的电感取掉 通电量1.73v是哪边产生的不就知道该怎么修了
发表于 2010-3-13 19:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能查下3V,5V旁边的电容,这个是X31常见毛病。是电容老化的情况!!
发表于 2010-3-15 12:53:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先把短路排除应该就行了
