查看: 7140|回复: 8
19液晶显示器四灯管可以用2灯管的高压条代换吗
发表于 2010-3-13 11:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一客户拿来一山寨19显示器   现象是指示灯亮没显示    拆开显示器    发现是两灯管的高压条      屏上有四灯管接口    只把屏上下的一根灯管分别接到高压条上     我换上四灯管的高压条    通电后   白屏      以为屏可能坏了     用19的万能驱动板试   屏是好的  可能改显示器得驱动板也是坏的     (我问客户拿其他地方修过没有    她说没有     在问她显示器出来的亮度正常吗   她说很正常)
    我想问大家的是   19的四灯管的屏用只支持两灯管的高压条来启动灯管   能正常用吗
发表于 2010-3-13 11:16:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
完全可以正常使用
发表于 2010-3-13 11:45:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这个问法有问题
发表于 2010-3-13 11:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
]可以支持,只不过没那么亮而已。
发表于 2010-3-13 12:49:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以
只是亮度  低了
发表于 2010-3-13 16:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可以,一般是看不出来的.
发表于 2010-3-13 16:31:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以吧,不过可能不亮了
发表于 2010-3-13 18:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的,只要你把亮度高调点一般人是看不出来的,一般都是上下各接一根。
发表于 2010-3-13 19:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接两灯和四灯高压  亮度是一样的  没有问题
