查看: 1343|回复: 6
各位大虾看看我的主板怎么修啊!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 09:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的技嘉8I845PE-RZ主板在一次突然断电后,再重启后就点不亮了,而且更糟糕的是,开机几秒后,南桥芯片很烫,不知道是怎么了,请各位大虾快帮帮我吧,我快急死了!
发表于 2007-9-30 09:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先从接口处查一下看看,有没有接触不良的地方
发表于 2007-9-30 10:06:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查AGP旁边的MOS管,一般坏的情况较多
发表于 2007-9-30 10:13:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计有大电流击穿现象,重点是MOS管。
发表于 2007-9-30 18:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又点不亮,又开机几秒后!到底是亮还是不亮?
发表于 2007-9-30 23:28:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是不加电,南桥热很有可能是南桥坏了.加电南桥热,可以用万能表测一下南桥周边电压是否正常,电压如果正常,估计电脑就解决问题了.
发表于 2007-10-1 19:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能开机的话就是5VSB或者3VSB电压短路.如果能开机的话,应该是5V电压对地短路.南桥烧坏的可能性最大了.
