查看: 1987|回复: 8
sony tx27c led屏暗问题已解决
发表于 2010-3-13 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sony tx27c led的屏 外接有显示 是led的没有电路图求各老大有没有修理过这样的问题,或给我它的供电电压
发表于 2010-3-13 21:52:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跟修Lcd的思路一样,只不过就是将高压部分做到屏电路上了,你仔细看看屏上的高压电路,按照维修高压板的方法就可以,
发表于 2010-3-14 16:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电是16v升压电路是不是有问题
发表于 2010-3-18 18:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
max1698的1.2脚短路屏工作正常。看电路知道1脚供电2脚搞电平屏亮。本子没有图纸不好查信号点
sony tx led控制电路.pdf
238.53 KB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-18 21:08:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
已解决怎么解决的呀? 分享一下了饿
发表于 2010-3-19 22:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上面没有看啊
发表于 2010-3-20 09:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
知道原理就好修1/2脚吧它连接好以后32v的电压就出来了,这机器原来是待机电流正常触发后cpu的电压没有,电流才0.10从做cpu还是一样,后来重做北桥后cpu电压正常了就是led的灯不亮,外接显示器正常找到图纸后连接1698的1和2脚屏显示正常。
发表于 2010-4-9 08:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-4-9 09:56:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我发现LED  也没想象中那么 扛用哦
