查看: 3008|回复: 10
topview液晶显示器故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 09:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
15寸topview液晶显示器开机正常,两分钟后,场不同步,时间越长,越跳得历害!不知是屏还是驱动板?
发表于 2007-9-30 09:32:59 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
开机正常说明电源正常,可能是高压板或是屏有问题,
发表于 2007-9-30 18:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在图像跳动时,看能不能正常开关机?如果可以,故障一关定位在屏线和两端的接插口,还有屏的问题。
发表于 2007-9-30 22:57:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开机用一会才出问题,说明和温度有关.驱动板的可能性较大.
发表于 2007-10-1 01:27:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
MCU拉
发表于 2007-10-1 02:33:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先 直接换驱动板
发表于 2007-10-2 10:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通过换屏确实是屏的问题?
故障现象就是图像往下接长, 该在屏的哪些地方下手?
发表于 2007-10-2 10:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候灯管老化也会这样的
发表于 2007-10-2 15:30:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你看下屏电路的主控蕊片是否发热,
发表于 2007-10-3 10:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏IC加焊过,没用!看来只得放弃了!
发表于 2007-10-4 12:46:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
说的详细点修复的可能性就大点
