查看: 1511|回复: 1
DELL 1420 按住开机键可以开机,松开就自己关
发表于 2010-3-12 19:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到一个用户的本,DELL 1420,按住开机键能开机,松开手,自己就关了。开始以为是开机板坏了,检测后是正常的,接着排线往下看,在触摸板上,发现有一个芯片都长白毛了,问客户后得知,进过水,更换触摸板后,恢复正常了。
发表于 2010-3-12 19:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是 触摸板背面的开机芯片坏了。换个吧,
