- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
4#
发表于 2010-3-12 18:05:44
只看该作者
来自: 山西朔州 来自 山西朔州
4针电源是专为CPU供电的。看你情况,说明是CPU供电部分存在严重短路(如果CPU在上面,电阻会很低,你取下CPU再测一下。)。可能是
1、MOS上、下管穿。
2、电容短路。看一下,是不是有电容鼓包或下面鼓了。
3、贴片电容短路。这种情况少点,但查起来最难,得一个一个拆。
如果以上排除,说明电源管理芯片不良。更换试一下。 |
