查看: 2760|回复: 11
键盘鼠标USB都不能用
发表于 2010-3-12 14:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
宏基5100 键盘鼠标USB都不能用,是不是南桥坏了,开机正常
发表于 2010-3-12 15:32:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
U盘能用吗?测下两个数据线的阻值
发表于 2010-3-12 15:38:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
从接口查起 一直到南桥
发表于 2010-3-12 15:40:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看USB的供电,线路,换个IO试试
发表于 2010-3-12 15:52:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
键盘,触摸板也不能用
,USB对地阻值,479,477
发表于 2010-3-12 15:55:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB 可能性最大!!
发表于 2010-3-12 17:43:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是南桥了
我手上就有个MSI 的机器是IXP  460 的显卡
换了南桥就好了
发表于 2010-3-12 17:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是南桥那我手上的MSI就是这样的
南桥是IXP460
这个南桥搞人哦
做了好多次才好的
发表于 2010-3-12 17:49:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊南桥试试。
发表于 2010-3-12 17:52:55 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
有可能只是其中一路有短路或故障造成这些设备都不能工作,采用最下系统先试试,不行再做南桥
发表于 2010-3-20 17:58:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看样子应该是南桥坏了。
发表于 2010-3-20 20:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是南桥坏了 加旱应该没用了 直接换一个吧
