楼主: 墨星
[笔记本]
[维修经验]HP V3000开机掉电
发表于 2010-5-16 13:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
r74这个电阻旁的图标的意思应该是可以省略R74这个元件的,不知道对不对
发表于 2010-5-25 17:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天又学习了一下,就是适配器的检测信号要发给单片机,然后在单片机条件满足的时候再加上适配器的检测信号才会发出南桥所需要的PM-RSMRST,
发表于 2010-5-25 21:22:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我上次遇到一个“外星人”的笔记本
显卡板上掉件 导致屏幕灰屏 有背光无图像 补了两个电容
发表于 2010-5-31 12:41:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有3V5V应该不能触发吧,我记得各个音元电路都要用5V做激放供电的。能跑到0.6?
发表于 2010-6-8 08:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上電掉電,一般是要看G3 to S5和S5 to S0的Power on 時序,即插入AC前到S5未按Power btn前,是否OK,按下Power btn後時序序號是否OK.
发表于 2010-6-11 15:12:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用AMD     CPU  的V3000   CPU也容易坏.
发表于 2010-6-11 23:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
'AD_IN#,发现为3.3V,这个信号应该是低电平有效'
为什么是低电平有效,是不是有些机器是高电平有效,比如联想的机器?有高手给解答一下吗?
发表于 2010-6-17 16:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 4# 无此帐号 的帖子
    不同的机器 设计出来的时序不同
发表于 2010-6-17 16:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 5# 墨星 的帖子
    很纠结 s5信号分s5on 和s5off
发表于 2010-6-18 09:31:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这款机子大都是显卡,其他的好像很少
发表于 2010-6-18 10:00:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
SLP_S3,SLP_S5 这两个信号都是开机后才产生的
发表于 2010-6-18 10:59:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有可能是北桥本来有空焊的,不明显,装机时,上螺丝把主板上紧了,北桥空焊,就造成了吊电,我也遇到过这种情况,因为做显卡,做好以后VGA显了,装上主板就吊电,后来做了北桥才好了。
