查看: 1383|回复: 5
ECM6A 被烧,不能启动
发表于 2010-3-12 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
昨天修好一块板,去给别人换,一上电,就看见里面有红光亮起来,一闪即灭了,赶紧断电。糊味就出来了。一看ECM6A 被烧,再上电试风扇能转。换个电源,风扇不转了。想可能是电源有问题。不敢再用。
请问下这个ECM6A 有什么用,可能用板上其他的东西代换吗。
请高手支招。在线等
形状如下图
发表于 2010-3-12 12:06:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该不是这一个件烧了,  你在查查还有别的件烧了吗? 如果有也就没价值修了!
发表于 2010-3-12 12:22:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用72  或 702  试试把
发表于 2010-3-12 13:45:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
2# feixiang
经查电源5V变成8V了,所以一上电就通电烧东西了。刚测了一下,把烧露出来的用金属碰了下,竟开机了。不知敢不敢短接运行?
发表于 2010-3-23 10:21:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
自己顶贴,期待高手来解决,
我现在手上有6C及1AM的管子,能不能代换
发表于 2010-4-1 08:37:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
72及702的没找来,试着用6C的换了,OK,用1AM的换不行。误打误撞吧。
