查看: 2682|回复: 9
求助IBM T41死机故障
发表于 2010-3-12 09:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
大家好,我有一台Ibm t41的机子到了桌面过一会就死机在安全模式下和BIOS设置下不会死机。死机后关机再开机不能亮机,要把电源拔掉再插上开机可以亮机进桌面后又死机。南桥已经做过BGA焊接。这是哪的故障,求各位指点。
发表于 2010-3-12 10:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把显卡在加焊一下
发表于 2010-3-12 10:25:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一下显卡
发表于 2010-3-12 10:25:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一下显卡
发表于 2010-3-13 15:33:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
显卡可能性很大。
发表于 2010-3-13 15:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能是电容的的问题。保护啦
发表于 2010-3-13 15:52:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
显卡,看看IO,其他的
发表于 2010-3-13 17:56:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡,如果不行就换
发表于 2010-3-13 20:37:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
显卡的可能性最大功告成
发表于 2010-3-13 20:59:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
安全模式不死机是应为没加载显卡驱动。显卡虚焊了,加焊显卡。
