查看: 2631|回复: 10
hp nx6120 不间断假死!
发表于 2010-3-11 20:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死机后 在触摸板两边的撑托往下用力一按 鼠标就能动了  或者能开机(比如有时停留在LOGO画面,按下撑托就能进系统)
发表于 2010-3-11 20:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘换过 还出现这问题
发表于 2010-3-11 21:04:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是南桥开焊了,加焊一下就OK了
发表于 2010-3-31 14:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有时按下北桥也可以开机
发表于 2010-3-31 16:28:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP6120 机器的通病就是南桥问题
最稳当的就是把南桥取下植株
发表于 2010-4-10 15:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇怪这个问题我去年也遇到过一个机器,后来换了南桥也不行,还是一样,没办法客户急用机器后来换了个主板,今天又遇到了一台跟着一样的问题,估计是通病啊,大家帮忙研究下,这故障很怪哦,有时候开机挡LOG,有时候开机可以正常进系统,不动他运行都正常,比如放歌的时候你只要轻轻抬下就会卡下机,手丢就好,一抬有不行了,而且你在使用USB鼠标的时候动啊,一动鼠标就没反映了,在重插也不行,必须换个口才可以
这问题真是奇怪之急啊
大家帮忙研究下
发表于 2010-4-10 15:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题是通病 居然还有人不知道 哎
发表于 2010-4-11 10:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇怪为什么我之前的那个机器也换过南桥,加焊过北桥还是不能解决问题呢
真是奇怪了啊
发表于 2010-4-11 10:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个机器我把南桥加焊下试试,
发表于 2010-4-27 11:50:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我师傅今天也遇到了一台,故障也是开机死机,南桥背部有进水,洗后试不行,怀疑桥脱焊,开机压也不行,风枪吹也不行,北桥也是一样,然后又压CPU还是不行,不知道是不是楼主说的南桥脱焊了,但也没有脱焊的现象!
发表于 2010-4-27 20:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6120,南桥空焊是通病。
