查看: 1967|回复: 11
[主板&显卡]
华硕P5VD1-X 维修一例
发表于 2010-3-11 15:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上手 目测 打值 没问题
上电 诊断卡跑06 01
客户说 “有时不开机”
压桥 没反应
压CPU 没反应
注意到小4针有兹兹声发出
关掉 再开 兹兹声更响了 而且诊断卡不跑码 有复位
查CPU供电 正常
于是怕电容漏电 拆掉所有电容 依然有滋滋声(- -很响的)
换掉所有供电管 还是有声音
没法子 郁闷半天 开机关机 有时跑码有时不跑 最多跑到06 01
无视掉客户说的有时能开机 刷BOIS去  无果
这....死马当活马医
- -换掉CPU附近的ADP3181 居然没兹兹声了 代码也不停06 01了
上内存 显卡 正常显示
我查过所有供电 都正常的 不明白为什么3181会引起这个反应
我也加焊过了 没虚焊
发表于 2010-3-11 19:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用3181 3186的AMD板子上是最爱坏的
发表于 2010-3-11 19:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ADP3181还是比较容易坏的
发表于 2010-3-11 22:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你没用示波器测量。。。万用表测的电压正常但不代表波形正常!
发表于 2010-3-11 22:27:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小弟又长了一智,谢谢LZ的热心分享。
发表于 2010-3-12 11:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没示波器啊
发表于 2010-3-18 23:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
示波器不可少
发表于 2010-3-19 06:21:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有个6566的板子也是 滋滋响
从料板上拆了芯片换上也是一样(不确定芯片好坏)
准备搞个好的芯片换下试试
发表于 2010-4-2 09:54:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
下次如果是ADP的芯片,一定要先注意这个芯片了,回来多找些这样的芯片。
发表于 2010-4-14 02:11:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ADP  通病 只要聽到這種聲音 先換了再說
发表于 2010-7-19 01:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADP的很爱坏。 。先换在说
发表于 2010-7-26 11:50:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
ADP3181还是比较容易坏的
