查看: 3653|回复: 18
点不亮板子先查那?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-29 19:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
遇到一块点不亮的板子~诊断卡上也没代码显示~应该先从那查啊?
发表于 2007-9-29 20:06:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先查是不是测试卡的问题
发表于 2007-9-29 20:11:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
按FF00对待,论坛有专贴
发表于 2007-9-29 20:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会跑电路吗?不会的话先去看看关于这方面的帖子
发表于 2007-9-29 20:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不开机的故障,请去新手区!
发表于 2007-9-29 20:20:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
肯定要跑一下线路呀,不会那就很难搞,只能感觉那个有点问题就搞那个了
发表于 2007-9-29 21:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2007-9-29 22:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机就等于点不亮说法不一样!!
发表于 2007-9-30 13:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机也许是指按下开关键,主板没有任何反应,各指示都不亮,除了待机电压外,没有任何电压产生:
点不亮也许是按各指示灯都亮,主板大部分电压已经产生,但是显示器还是黑屏,没有亮起来!
发表于 2007-9-30 13:07:49 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
主板上所有供电查一遍啊
发表于 2007-9-30 13:22:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先用万用表查一个主板的电路,
发表于 2007-10-17 10:11:58 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我 有快版子也一样,郁闷
发表于 2007-10-30 22:22:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
卡都不亮,不会是什么大问题吧,估计一跑就出来了吧,电源线插了吗!
发表于 2007-10-31 13:40:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谁能说一下主版查电路的具体流程呢
发表于 2007-11-1 10:39:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下吧,新手区有好多主板触发故障检修思路。应该有如下:
---------待机电压:3.3VSB,1.8VSB正常
----------PW-ON开关针脚3.3-5V
----------CMOS电池,跳线:3V
----------32.768KHZ晶振起振
----------参加触发的IO正常
----------SB正常
这些是开机触发。
能开机后,故障就相对简单了,按故障点查相应的模块。
请各位高手指正。
发表于 2007-11-28 08:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查主板的供电是不是正常的!!   CPU的主供电有没有!
发表于 2007-11-28 08:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充下  检查电压--时钟--复位
发表于 2007-11-28 16:58:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新手区好多这样的贴子,从那里看就知道了,那里的贴介绍的仔细
发表于 2007-11-28 22:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就先查开机电路了!要不就强行加电看
卡上面有没有复位呀!复位灯有没有一闪又熄灭了!如果是!那就是CPU座子虚焊了吧!再测一下CPU内存,AGP供电有没有短路!BIOS有没有问题!再看南桥是不是挂了!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2007-11-28 22:52 编辑 ]
