查看: 1962|回复: 12
进不了系统疑难故障判断
发表于 2010-3-11 15:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块开不机的ECS 848P-A 2.0的主板,修主供电后主板正常点亮,跑码通过,但装系统了进不了系统,进系统就画面停留,用PE进屏幕暗暗的(但可隐约看得见 WINDOWS 字样),光盘无问题,内存换了三条。此故障我从未遇上过,所以请大家来给个方向与思路,谢谢!
发表于 2010-3-11 16:18:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
装系统是时不要上任何驱动试一下
发表于 2010-3-11 16:27:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换个系统版本试试看,
用不同牌子的内存再试试
发表于 2010-3-11 17:19:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我都试了,还是一样
发表于 2010-3-11 17:45:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
PE是不加载任何驱动的,PE能进,我看你还是要排插一下板载设备,,,例如声卡,网卡,1394
这些。
发表于 2010-3-11 17:53:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哦,就是PE也不能成功进入,一直停留在 PE 的 WINDOWS 启动界面,我好无奈。
发表于 2010-3-11 18:27:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计还是供电的问题
发表于 2010-3-11 18:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网卡是集成的还是PCI的?如果是PCI网卡的话,考虑一下是否是网卡坏了所导致的问题
发表于 2010-3-12 15:12:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢耒阳精诚维修,你的判断完全正确,更换RTL8100C问题完美解决,谢谢!三人行必有我师.
发表于 2010-3-12 23:15:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是啊,进不了就不行了。
发表于 2010-3-13 09:51:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不知道装纯净版的XP可不可以
发表于 2010-3-13 10:22:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我有几块这样的板子都是这样的问题但我感觉不像是楼上说的问题
发表于 2010-3-14 14:13:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修这板这个问题是板载网卡,吹下就OK了。它不发热,真的想不到是它搞鬼。
