查看: 12714|回复: 11
dell 640M经常报硬盘错误码0141
发表于 2010-3-11 09:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
dell 640M笔记本,硬盘是好的,换了二块全新的硬备都出现这个问题:
开机提示没有启动设备 ,提示如下:
NO bootable devices-strike F1 to retry boot.F2 for setup utility
Press F5 to run onboard diagnostics.
进BIOS还能检测到硬盘。
按F5后进到dell检测程序  报错误代码0141,自检完成后有时候再重启动还能进系统,再关机就又这样了,BIOS已经升级 成最新!
发表于 2010-3-11 22:12:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没有人知道吗?DELL的有些故障维修需要技巧,有知道的XD沟通一下 谢谢
发表于 2010-3-14 22:37:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊硬盘接口试一下,0141一般是没有检测到硬盘,多半是接口接触不好造成的。
发表于 2010-3-14 23:27:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
从BIOS里还能检测到,怪怪的!
发表于 2010-4-4 09:39:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
刷 了BIOS A10 换了南桥 故障依旧!~
发表于 2010-4-4 09:40:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
现在从BIOS里也认不到了 以前是偶尔可以认到 现在是直接检测不到了 郁闷啊
发表于 2010-4-4 10:29:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
dell的机子很特殊的,有可能是没设置好
发表于 2010-4-4 20:30:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恢复BIOS默认设置了也不行
发表于 2010-4-4 21:52:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况要看能不能在BIOS里看到硬盘.如果能看到.可以考虑BIOS设置
发表于 2010-4-4 22:22:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接口啊不要想太多了没装好机
发表于 2010-4-7 21:15:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
南桥更换过 也这样
换桥前偶尔可以认到 换了桥  升级 了BIOS 直接就认不到了
肯定不是接口的问题,开始的时候是从vista换XP出的问题
发表于 2010-4-19 09:50:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换过南桥看看
