查看: 3624|回复: 8
三星 940NW怪问题
发表于 2010-3-11 09:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
一台19寸三星940NW液晶显示器,通电不插信号剧线有提示无信号输入,信号线一插上屏幕显示绿色无图像,菜单键可以调,就是屏幕全是绿色,信号线换过,麻烦大家帮我分析下是哪里出问题了!!!!!
发表于 2010-3-11 09:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是驱动板坏了。
发表于 2010-3-11 23:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是驱动板坏了,遇到过类似故障,其中有的更换主芯片就好了。
发表于 2010-3-12 07:07:20 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
驱动板程序坏了,你可以进工厂模识,调整。试一下。
发表于 2010-3-12 07:36:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
mcu的问题啊。
发表于 2010-3-12 08:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你接个信号试一下,看还是不是绿屏
以前我好像遇到过,当时乱按按键,好像自己就好了,你可以试一下
发表于 2010-3-17 11:38:52 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
4# 张维修人
请问这台显示器按什么键进工厂模式
发表于 2010-3-17 12:38:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换MCU
刷程序不起作用的
发表于 2010-3-17 13:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没修过这个问题 关注中~!!
