查看: 1671|回复: 2
CPU 供电(菜鸟的判断)
发表于 2010-3-10 22:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手一个 最最新的那种呵呵,3月1号在基地买了新手套装 又自己买了本书~~~自己啃书啃了 一星期了.
现在自学基础中 为了以后可以参加 基地的远程培训
有个板问题如下
478板 主板接20针供电后 可以开机  接上CPU供电的 4P插头后 开机 测试卡 亮一下立刻保护关机了.
怀疑是 CPU供电部分 有问题,就查场管等,,,发现有个管穿了  换了个 还是一样 再看又穿了,感觉是短路吧应该
于是排查 开始拆 场管 拆到离从电源控制芯片最近的那个场管后 插4P插头 可以开机了
主电源控制芯片 和从电源控制芯片 组合为 RT9241B+RT9607
由于没 资料 就通过  场管S端连接到从电源控制芯片的线路找到 从电源控制芯片的 电压输出脚 测得输出高电平 电压达到10V
又联想到 拆掉与 这个脚直接连接的场管可以开机 所以判断为 从电源管理芯片坏了 输出电压过高 主电源管理芯片 的电压回路判断出电压过高
于是就保护断电,,, 因为拆掉了 第一个连接从电源管理芯片的输出路径  所以主电源控制芯片的回路也就断了,,,所以拆掉就可以开机了,,
由于手里也没替代品 而且我又是 超新手  所以 对自己的判断实在不敢下定论  请教论坛的老鸟们 希望给出答案 谢谢了
发表于 2010-3-10 22:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是场馆击穿,你测一下CPU旁边的电感的对地阻值,如果我没猜错的话一定阻值一定是0欧的。
发表于 2010-3-10 22:36:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ的思路该理一理
首先:要确定CPU供电部分输出时候短路,具体的是测量电感对地电阻
如果是短路,还要区分是前级(场管)短路,还是负载(北桥)短路
如果不短路,还要测一下上管是否击穿
遇到屡烧场管的情况,要考虑到电源管理芯片损坏的可能
